Receveur de douche sur OSB dans les combles
Je suis en train de préparer l'installation d'une salle d'eau dans mes combles, en l'équipant d'une douche.
J'ai vérifié mon solivage et installé des panneaux d'osb 4 de 18 mm (vissés sur les solives et collés entre chaque panneau)
J'hésite encore entre le parquet et le carrelage (j'ai lu les consignes de boisphile quant à la réalisation eventuelle d'un carrelage sur les panneau d'osb).
Ma question est la suivante :
Peut on directement poser le receveur de douche directement sur les panneau d'osb ?
ou
Faut il rigidifier la surface avant d'installer le receveur par la pose au préalable du futur carrelage ou parquet ?
Merci pour votre réponse
Stéphane
1. Receveur de douche sur OSB dans les combles il y a 15 ans
NON, vous pouvez poser directement le receveur sur l'OSB, rien ne s'y oppose
2. Receveur de douche sur OSB dans les combles il y a 15 ans
Merci beaucoup, au boulot maintenant
Stephane
