Revêtement CTBX
Bonjour à tous !
Je rénove actuellement un pignon d'une maison en bois. C'est une maison type poteaux poutres tout les 30 cm, avec du CTBX de 16 recouvert d'un système polyuréthane. Le pignon en question a subi un dégât (impacte je pense) qui a formé un trou (10 cm de diamètre) rebouché à l'enduit ou au mortier je n'ai pas pu bien identifier. Bref une réparation grossière. Je ne sais pas combien d'année cela à tenu mais toujours est-il que l'eau s'est infiltrée est à pourri le CTBX sur 2 panneaux et attaqué les poutres derrière. Pour ne rien arranger des fourmis charpentières se sont installées dedans et attaquées le polystyrène derrière la laine de verre et le pare-vapeur.
Je me contente de refaire à neuf sans changer du système de construction qui tient très bien partout ailleurs (et je ne refais qu'une partie du pignon). J'ai déposé le CP pourri, viré l'isolation, viré les fourmis, gratté le pourri sur les poutres, consolidé avec de nouvelles (en parallèle), remis de l'isolation... Il me reste à mettre le CTBX que j'ai déjà.
Voici mes questions: Puis-je poser le CTBX directement sans prétraitement? Et ensuite comment le recouvrir? Je pensais trouver du revêtement polyuréthane facilement en grande surface de bricolage mais ils ne connaissent même pas (comme tout ce qui touche les mob). Si vous avez des références cela m'aiderait beaucoup.
Merci.
