solives: charge admissibles?
On souhaite aménager des combles, mais j'ai un doute sur la charge que peuvent supporter le plancher et les solives.
Voici les caractéristiques:
hauteur solives 18cm
largeur solives 3cm
entraxe 30cm
portée 350cm
plancher sapin
plafond RDC fixé sur les solives.
J'obtiens une charge admissible entre 210 et 280 kg/m² suivants les formules utilisées.
Avec ces résultats, je vais donc alléger au maximum la nouvelle structure : OSB3 18mm, pas de plafond (toit cathédrale).
Je tenais à vous dire aussi que sur 4 entreprises consultées pour l'aménagement complet des combles, elles partent toutes sur la pose de lambourdes sur le plancher existant plus dalles Agglo, aucun renforceement de structure envisagé.
Mon doute est-il fondé sur la solidité des solives?, y-a-t'il un risque d'aménager deux chambres et salle d'eau?
Merci de vos réponses,
