Espacement lambourde avec OSB15mm
je refais un plancher osb par dessus un ancien pour un couloir, que je compte revetir d un parquet stratifie ou contrecollé.
j ai des plaques d osb3 15mm de 169cm de long, j ai donc 2 solutions pour les espacements entre lambourdes : tous les 34cms ou tous les 42cms.
D apres ce que j ai pu lire je serais dans le 1er cas > 400kg/m2 et dans l autre 220kg/m2.
Sur quelle espacement je dois partir ?
merci de votre aide
Pierre
