Aménagement des combles perdus
Je souhaite aménager mes combles perdus. J'attends la visite d'entrepreneurs mais j'aimerais avoir des avis préalables. Voici quelques éléments :
- combles au dessus d'un RdC et d'un 1er étage
- fermettes industrielles en W
- largeur ext de la maison : 8.50 (mur + isolation : 34 cm de chaque côté)
- longueur ext de la maison : 11,60 (""""""")
- solives espacées de 90 cm.
Je pense qu'il faudra renforcer le plancher car il n'est pas fait pour supporter une charge, et reprendre la charpente.
Quels sont vos conseils, sachant, qu'il est envisagé de mettre deux poutres représentant la largeur de la maison, de créer un plancher et de couper les fermettes après avoir mis, en hauteur, des "poutres" de bois entre chaque pan. Sur ce 2ème sujet, notamment, n'est-il as indispensable de soutenir le toit en partie basse ?
Merci à vous pour votre éclairage !
Cordialement,
26 réponses
11-20 sur 26 réponses
2/3
1. Aménagement des combles perdus il y a 18 ans
Bonjour Maurice
Je persiste dans la proposition que je vous ai faite et confirme que c'est LA solution sérieuse.
Comptez entre 350 et 400 mm de hauteur de solive et 200 mm d'isolation en rampant sous chevrons.
Par ailleurs, que vous décidiez ou non de poser des cloisons maintenant, il faut bien les compter dans les charges, faute de quoi il ne sera plus possible de le faire ultérieurement.
2. Aménagement des combles perdus il y a 17 ans
J'ai vu des entrepreneurs. ma surface: 8.5 * 13.5 avec une pente a 35° . il m'ont fait chacun un devis avec une surface de plus ou moins 28 m², avec pour hauteur minimun de 1.10m. Je voulais savoir si c'etait obligé de ne pas pouvoir avoir une hauteur minimum inferieur.
Merci a vous.
Cordialement.
3. Aménagement des combles perdus il y a 17 ans
Bonjour, pourriez vous indiquer à titre purement indicatif le e montant de ces devis?
Je sais que chaque chantier est différent, mais c'est pour se faire un ordre d'idée.
4. Aménagement des combles perdus il y a 17 ans
Procédé KERTO et adresses entreprises par retour Mail sur simple demande à:
[email protected]
Cordialement JJB
5. Aménagement des combles perdus il y a 16 ans
bonjour,
j'aurai aimer savoir si Maurice avez eu un retour sur le prix pour aménager ses combles car moi j'ai le meme principe chez moi, combien ca a couté le fait de juste aménage ces combles (les devis des pros) sans parler des finitions ni isolation largeur comme vous 8.5 et longueur 12m
6. Aménagement des combles perdus il y a 15 ans
bonjour,
je déterre un peu ce sujet car j'ai un peu le même projet (maison de 8.79 * 12.94 et pente de 35°, fermette W). J'ai demandé à quelques entrepreneurs de me faire une étude et il se trouve qu'ils utilisent des techniques très différentes :
- utilisation de poutre en bois sur la largeur de la maison et renfort des fermettes
- idem mais avec des poutres en bois + feraille (breveté)
- ajout de ferme en A accolé au ancienne ferme, ajout entre chaque fermette également du fermette en A , puis découpage du tunnel.
Avez vous des expériences ou des avis sur ces techniques?
Pour quelqu'un comme moi, le choix à l'air impossible, toutes ces techniques présentées par les commerciaux et/ou artisan on l'air évidemment solides....
Merci pour votre aide.
7. Aménagement des combles perdus il y a 15 ans
Lisez ceci attentivement :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-895720.html        Aménagement de combles
Je ne cesse de répéter dans ce forum qui faut faire preuve de la plus extrême prudence dans ce domaine.
Les aménagements de combles sont la seconde cause de pathologie chez les assureurs, ce n'est pas un hasard.
Prenez une entreprise certifiée, évitez les gens qui vous disent à l'avance ce qu'ils vont faire en disant qu'ils ont l'habitude.
Evitez les entreprises qui se disent spécialiste en aménagement de combles, ce sont généralement des gens qui copie une technique, sans avoir les agréments et le bureau d'étude qui va avec.
Ne signez rien si le devis n'est pas accompagné d'une note de calculs d'un bureau d'étude charpente.
Pour vous donner une idée, il y a sans doute moins d'une entreprise par département, capable de réaliser cela dans de bonnes conditions.
8. Aménagement des combles perdus il y a 15 ans
Merci pour votre réponse même si elle est un peu effrayante ;-),
J'avais déja parcouru votre page, mais malheureusement aucune de ces bonnes adresses ne correspond à mon secteur géographique.
Sur les trois "études" que j'ai demandé jusque là, seul un prestataire m'a fourni un dossier complet avec les études de force et companie... C'est celui qui utilise le procédé "poutre espace" et il me semble éprouvé. Le dossier était complet, avec beaucoup de détail technique (dimension de tous les éléments ajoutés, calcul de force, plan, etc.). Avec cette technique, j'ai vraiment l'impression d'avoir à faire à une société sérieuse.
Pour les autres, celui qui utilise un système de poutre en bois m'a envoyé un devis peu détaillé sans étude technique et le dernier ne m'a pas encore remis l'étude.
Nous seront très prudent au moment de la signature, et nous ne sommes pas du tout pressé. Cependant, je suis à la recherche d'informations pour être capable de me faire un avis. En venant ici, j'aurais donc plus précisément voulu savoir si la technique qui consiste à réintroduire des fermettes à côté des anciennes est envisageable sérieusement. Personnelement, ça me paraît un peu tordu comme concept...
9. Aménagement des combles perdus il y a 15 ans
Poutrespace n'est pas un procédé d'aménagement de combles, mais un type de poutre composite, membrures bois et connecteurs métalliques.
Voir : http://boisphile.over-blog.com/categorie-512067.html        Les poutres composites
Cela étant, en renfort d'entraits de fermettes on peut utiliser Poutrespace comme Nail Web ou Kerto, tout est question de calculs.
Hors Forum, vous pouvez me donner le nom de l'entreprise et votre région, je vous dirais si je connais.
10. Aménagement des combles perdus il y a 9 ans
Premièrement, l’offre du professionnel doit être gratuite et doit comprendre au minimum :
Un devis détaillé précis poste par poste pour éviter les surprises
Un ou plusieurs plans d’aménagement du futur étage afin de se rendre compte des espaces qu’il est possible de créer
Une note de calcul précise attestant que la transformation qui va s’opérer garantie la pérennité de la charpente. Cliquez ici pour en savoir plus.
Vérifiez que la technique mise en œuvre ne génère aucune contrainte dans le milieu habité (pas de poteaux)
Assurez-vous que vous pourrez aménager votre nouvel étage en toute liberté, sans aucune contrainte d’ordre technique (pour l’emplacement de la pièce d’eau par exemple)
La stabilité du plancher sera-t-elle parfaite ?
Est-ce que les travaux se déroulent bien sans aucune intervention dans le milieu habité ? voir aussi : [Lien externe]
Vérifiez les références de l’entreprise et ses assurances (décennales surtout)
Est-ce que le professionnel m’accompagne ou non sur les démarches administratives, et notamment sur le Permis de construire ou le Déclarations Préalables ? Ces démarches peuvent vite devenir un véritable casse-tête si le professionnel ne les prend pas en charge pour le compte de son client.
2/3
