plancher bois +photos
bonjour à tous, à nouveau sur ce forum pour résoudre enfin mon problème de plancher !!!
je compte suivre l'avis de Boisphile pour la pose du pv, il me reste néanmoins quelques questions à ce sujet.
pour la pose du pv, faut-il utiliser des agrafes?
comment démarrer sur la première solive?
ensuite, les tuyaux d'évacuation et d'arrivée d'eau passent sous le plancher, à cet endroit est-ce que je peux mettre le pv à l'intérieur en milieu de solive? (au lieu de les mettre au-dessus/en-dessous etc..)
Sur la partie des combles perdus, le pv sous plancher est-il nécessaire?
( si je pose un parquet bois qui laisse passer la vapeur, le pv sous isolation est-il nécessaire? )
quelle épaisseur de laine de verre vrac me conseillez-vous pour le plancher?
pour la bande phaltex, dois-je la poser entre la solive et la lambourde ou entre la lambourde et la dalle osb?
ci-joint quelques photos des combles:
9 réponses
1-9 sur 9 réponses
1. plancher bois +photos il y a 16 ans
Le problème est simple, il faut empêcher la vapeur d'eau de migrer dans l'isolant.
Côté non aménagé, si le plancher est respirant, pas besoin de PV
Pour l'isolant, il s'agit de faire du phonique, donc l'essentiel est de faire un voile continu sous les solives.
2. plancher bois +photos il y a 16 ans
merci boisphile,
pourriez compléter votre réponse par rapport à ma question sur les agrafes et pour la bande phaltex.
de plus, si toutefois je pose un parquet qui laisse passer la vapeur, le pv est-il toujours nécessaire?
merci d'avance pour votre réponse
Prioux
3. plancher bois +photos il y a 16 ans
encore moi !
pour l'isolation de la toiture, je veux mettre de la laine de verre en 200mm, avec papier graft, entre les solives, est-ce la bonne méthode?
dois-je mettre, là aussi, un pv indépendant??
Prioux
4. plancher bois +photos il y a 16 ans
Pour mon toit (charpente indus) je vais placer  un isolant nu de 15 ( hauteur des fermettes) et perpendiculairement un isolant de 10 avec PV coté BA13.
Si cela peut t'aider
5. plancher bois +photos il y a 16 ans
merci,
comment comptes-tu t'y prendre avec les suspentes pour la pose du pv?
Prioux
6. plancher bois +photos il y a 16 ans
je suis encore ici pour mon plancher bois!!
j'espère enfin obtenir réponses à mes questions, après je vous laisse tranquille !!
je me permets de vous reposer à nouveau quelques questions, auxquelles je n'ai pas eu de réponses.
tout d'abord,
-pour la pose du pv, faut-il utiliser des agrafes?
-comment démarrer sur la première solive?
ensuite,
-les tuyaux d'évacuation et d'arrivée d'eau passent sous le plancher, à cet endroit est-ce que je peux mettre le pv à l'intérieur en milieu de solive? (au lieu de les mettre au-dessus/en-dessous etc..)
-pour la bande phaltex, dois-je la poser entre la solive et la lambourde ou entre la lambourde et la dalle osb?
enfin,
-devrais-je aussi utiliser un pv indépendant, pour l'isolation de la toiture?
je compte poser l'isolation entre les solives.
7. plancher bois +photos il y a 16 ans
tout d'abord,
ensuite,
enfin,
8. plancher bois +photos il y a 16 ans
Bonsoir
Pour les deux couches d'isaolant....
http://www.leroymerlin.fr/big/guide-2007/580-WEB/html/gg-580-08.htm
Si ça peut t'aider
Gaspard
9. plancher bois +photos il y a 16 ans
oups...page 279
1-9 sur 9 réponses
