dimensions de lambourdes
Je vais installer un plancher dans mes combles charpente indus.
Portée 6m50, ferme 38x2 X 250 ( elles sont doublées) entraxe 530
TOIT: débord 2m d'un coté et 1 m de l'autre pente 80% altitude 900 m.
Je vais placer de plaques OSB 3 2507x617.
Je me demande si pour mes lambourdes 38x63 est une bonne dimension pour revenir à une entraxe d'environ 40 cm?
Antoine
1. dimensions de lambourdes il y a 16 ans
votre post me dit quelque chose.....
les débords de 2m et de 1m, il me semble que l'on vous avais déjà répondu.
Bref, si vos fermettes sont aménageables et habitables et que vous avez une note de calcul qui le spécifie alors des lambourdes posées à plat de 6x4 pour 530mm d'entraxe sont ok, mais si vous trouvez du 6x5 c'est quand même mieux
2. dimensions de lambourdes il y a 16 ans
530mm ( - moins l'épaisseur des fermettes ) de portée pardon
3. dimensions de lambourdes il y a 16 ans
Merci pour votre réponse et votre aide.
EN effet j'ai déja laissé d'autres messages pour savoir si mes combles étaient dimensionnées pour etre amenagées et habitées.
Je pars donc du principe que c'est OK vu que la charpente fermette a été calculée à partir de plans d'archi qui précisaient que le haut serait composé de trois chambres et d'une SDB.
Pour les lambourdes je vais donc essayer de trouver les dimensions que vous me proposées.
Merci encore pour votre aide.
Antoine
