Plancher dans un garage
Bonjour, je souhaite realiser un plancher dans un garage pour y entreposer divers objets.
Le garage a une largeur de 3 metres.
La fixation sur les murs porteurs se fera par des sabots metalliques, les dalles seront des OSB 2 epaisseur 18 mm et l'entraxe entre les chevrons de 420mm.(donnée constructeur pour une charge de 600kg environ)
Ma question est de savoir si des chevrons de 63x75 mm sont suffisant pour supporter l'ensemble ou si il faut plus gros.
Merci pour vos conseils.
1. Plancher dans un garage il y a 16 ans
Je te conseil du 175x75 avec le même entraxe.
2. Plancher dans un garage il y a 16 ans
Merci pour la reponse.
En regardant les abaques des solives, j'arrivais à ces dimensions, mais comme c'est pour des planchers d'habitation, je pensais que je pouvais mettre plus petit.
Je souhaite juste entreposer quelques affaires et y marcher dessus de temps en temps!!
J'insiste sur la hauteur parce que avec du 175 mm, je perds 100 mm de hauteur, et il ne me resterait plus qu'une hauteur de 1,35 m, vraiment bas pour se deplacer!!
Dites moi vraiment les sections minimum pour etre sur de ne pas retrouver le plancher sur ma voiture!!
