Plancher sur pilotis et polyane
Je suis en train d’isoler un plancher d’une pièce en ossature bois. Le plancher (solives) donne directement sur l’extérieur et est perché à plus de deux mètres du sol. Les murs et la toiture seront aussi isolés. La composition plancher sera la suivante :
- Lambris en dessous et donnant sur l’extérieur
- Laine minérale entre les solives
- Dalles agglo-CTB-Hydrofuge 19mm fixées sur les solives
- Plaques isolantes et plancher le tout en flottant
Ma question : comme le plancher donne directement sur l’extérieur, dois-je poser entre le lambris et la laine de roche un polyane ou autre pour éviter d’éventuelles remontées d’humidité ou est ce contre-indiqué.
