grenier dans garage
grenier dans garage
Bonjour à tous.
je suis en pleine construction et je me pose pas mal de questions dont celles-ci.
Je souhaites faire un grenier de stockage (longuer 5.4m,Largeur4.95m) dans mon garage. On m'a conseillé de mettre 2 madrier 75x225 (1 à gauche l'autre à droite) sur les murs du garage, sur ces 2 madriers fixer des sabots métaliques et dans les sabots remettre des madriers 75x225, sur la largeur restante de 4.8m . Le tout supportant  un plancher OSB 18mm.
1) Faut-il revoir complètement cette idée? Si que faire?
2) Quelle entraxe entre les madriers? 60, 50, ou 40cm?
Merci d'avance de vos réponses.
Cédric
1. grenier dans garage il y a 16 ans
je me permet de remonter ma question, n'ayant aucune réponse de la part de forumeur sérieux, pour n'en citer qu'un Boisphile. je suppose que mon plancher est autorisé par les abaques prévu à cet effet?
PS: je ne trouve pas d'abaque pour les plancher de stockage.
A bientôt.
Cédric.
2. grenier dans garage il y a 16 ans
Il faut rester vigilant avec les planchers de stockage. Si vous compter seulement entreposer quelques bricoles vos sections ont l'air suffisante. (ne pensez pas stocker des choses trop lourdes).Je vous conseille de mettre deux rangées d'étresillons tout de même en travers de vos solives, ainsi que de fixer vos solives contre les murs au milieu de leurs portées. Je précise bien, qu'il sagit seulement d'une petite plateforme de stockage, en aucun cas un plancher courant destiné a un usage plus intensif.
3. grenier dans garage il y a 16 ans
pour un usage grenier
en sapin C18 ( bois de charpente standard )
4m80 de portée entraxe 40cm plancher osb 16mm
solives 100x260 minimum
4. grenier dans garage il y a 16 ans
merci pour vos indications techniques, je suis moin dans le flou maintenant.
Cédric.
