PARQUET
PARQUET
J'ai placé un parquet massif de 14 mm sur les conseil du vendeur , en pose collée sur un wbp de 4mm.
Au départ après qq jours le plancher se soulevait sur toute la surfaçe! Une horreur!
Aujourd'***, le plancher a encore tendance à se soulever le long des murs pensez vous que cela est dû au joint de dilatation qui n'est pas assez important, ou que la pose sur du contre plaqué de 4mm n'est pas  l'idéal.
Quelle solution me proposez-vous?
Merci pour vos réponse.
1. PARQUET il y a 16 ans
Bah ! Désolé, mais c'est une connerie…………….. On peut coller sur panneaux de doublage, mais à condition que celui-ci soit d'épaisseur raisonnable et fixé au support. De plus il faut utiliser des panneaux bouvetés donc au moins 12 mm et labellisés, CTBX pour le CP – CTBH pour les px de particules et OSB 3 ou 4, mais le WBP n'est rien d'autre qu'une cochonnerie Brésilienne, Russe ou quelque chose comme ça, rien à voir avec un CTBX. Bref ! le résultat est là…………………..
Pour info : http://boisphile.over-blog.com/categorie-512072.html        Parquet
2. PARQUET il y a 16 ans
Ok, merci pou votre réponse.
Mais que me reste-il comme solution pour résoudre le problème?
Merci.
3. PARQUET il y a 16 ans
Un miracle……………………………….Ou bien …………………Désolé
