vernis sur bois "vert"
je viens de mettre en place un plancher qui repose sur des solives en chêne, visible de la pièce du dessous, rabotées, poncées, traitées au xylophène et aujourd'*** à l'état brut.
Je souhaite conserver cet aspect brut du bois et j'envisage donc d'appliquer un vernis mat incolore.
Cependant, les solives en chêne ont été débitées il y a environ 1,5 an et le bois n'est donc pas sec. Il semble que le bois sèche d'1cm/an et mes solives ont une section de 15x15cm.
Le vernis est filmogène et constituera une couche impréméable en surface, empêchant la respiration et donc probablement le séchage du bois.
Quel est le risque de vernir? Est ce que cela empêche intégralement le séchage du bois ou est ce que cette respiration pourra s'effectuer par les fentes dans le bois? Quelles pourraient être les conséquences de vernir à terme?
Merci pour votre aide
