Cabane pour enfant
Bonjour à tous
Je vais commencer la construction d'une cabane pour enfant dans quelques semaines et j'aimerais votre avis sur mon plan.
Je pense faire la base sur pilotis d'environ 60cm de haut pour rétablir la légère pente (en plus j'aime bien le style).
1. fixation au sol
Je pensais fixer avec des pieds de 7*7 (est-ce suffisant ou il faut 10*10) avec des piquets à enfoncer.
2. Plateforme
La plateforme serait donc composé de 6 pieds avec des traverses en solivettes, sur lequel je poserais des chevrons puis un plancher
Les pieds serait du 7*7 ou 10*10
Les solivettes en 50*150 fixé au poteaux avec 2 écrous/boulons
Les chevrons en 60*80 posés et cloués aux solivettes espacement environ 35/40 entre
Plancher en planche de coffrage de 18mn (que j'utiliserais aussi pour les murs)
3. La maison
J'ai envie de préparer les murs au sol puis des les dresser et fixer sur la base.
Merci pour vos avis, conseils, retour d'experience...
ludo
