Faisabilité d'une extension bois "démontable"
Nous souhaiterions faire une petite extension, comme une véranda. Cependant, elle se trouverait dans la limite des 5m non constructible.
Après quelque discussion informelle avec les personnes de l'urbanisme, rendre cette extension démontable pourrait permettre l'acceptation du point de vue de l'urbanisme.
J'ai donc pensé à une construction en ossature bois.
Avec des photos cela peut être plus explicite
Et cela ressemblerait à ceci.
Je n'ai pas fait le remplissage des murs pour rendre la 3d plus claire, ni dessiné le toit car les tuiles de la maison sont presque introuvables, donc peut être soit un toit plat avec les problèmes d'étanchéité inhérent, soit avec une légère pente.
Le petit mur mitoyen est sur notre propriété. Mais je ne sais pas si il serait capable de supporter une partie de la structure.
La terrasse a une ceinture en parpaing avec du remblais et une dalle béton.
La maison en elle même a plus de 30ans, c'est une sorte d'ossature bois avec des panneaux béton vissés sur cette structure.
Est ce possible, ou non, d'un point de constructif ?
Si oui, je donnerai les différentes côtes.
