Doublage d'un plancher porteur existant
J'ai une maison dont les combles sont aménagés avec de l'osb en 22mm d'épaisseur vissé directement sur les solives.
1- Je souhaitais intercalé du phaltex 5 (posé à 45°) et redisposer une couche de osb 3 (ou 4) de 15 mm d'épaisseur sur ce plancher existant.
Faut il le laisser flottant ou visser les 2 plancher ensemble ?
Quels avantages de les visser, cela ne risque t'il pas de diminuer l'efficacité du résilient.
2- Pour la pose des cloisons parallèles aux solives, est ce mieux de les construire "pile" sur une solive, y'a t'il moins de risque de travail du plancher que si elle était posé sur le plancher entre 2 solives ?
Merci.
Gnoutos
