Pose d'une cloison en brique de verre
J'ai le projet (si la résistance est possible) de poser une cloison en briques de verre dans mes combles pour une salle de bain.
Je souhaiterais savoir si la résistance de mes solives le permet.
La cloison pèserait entre 80 kg et 90 kg / m² selon la taille des brique choisies. Elle reposerait sur une dalle Osb hydro de 20 mm, la cloison serait juste à la verticale de la solive de section 8,5 * 16,5. La solive une portée de 3m10, l'idée serait de poser la cloison à raz le mur dans lequel est maçonnée la solive avec un recul d'un 10zaine de cm (isolation du mur).
La cloison aurait une dimension de 120 x 210 soit 2,52 m² soit un poids de 202 à 227 kg.
Mon projet peut il aboutir dans ces conditions sans revoir le solivage ?
Merci pour vos réponse
Stéphane
1. Pose d'une cloison en brique de verre il y a 16 ans
L'OSB ""hydro""de 20 n'existe pas, c'est OSB 3 ou 4 en 18 ou 22.
Bref ! La réponse est non, il s'agit d'une charge localisée qui entraînera une déformation exagérée de la solive (en gros 1/250 si l'entraxe des solives est de 500) et donc à terme des désordres à prévoir au niveau de cette cloison.
2. Pose d'une cloison en brique de verre il y a 16 ans
Merci beaucoup pour cette rapide réponse. Effectivement l'Osb est 22, pour ce qui de mon projet je m'en doutais un peu, voire fortement, mais je préférais avoir l'avis d'un spécialiste.
A plus tard pour peut etre un sujet,
Bonne soirée,
Stephane
