Projet
Projet
Bonjour.
J'ai l'intention de créer une salle de bain dans les combles. Actuellement, les caractéristiques du solivage du plancher existant sont les suivantes : portée : 3.10 m ; entraxes : 0.65 m ; section des solives : 11.5 cm en largeur x 15 de hauteur. Dois-je ajouter des lambourdes perpendiculairement ? Ajouter d'autres solives ?
Cordialement,
Olivier.
1. Projet il y a 16 ans
Le solivage est correct, mais avec un entraxe de 650 je ne vois pas bien comment réaliser le plancher, il faudra donc lambourder perpendiculairement pour retrouver un entraxe correct.
Par exemple : des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
