Puits de lumière sur plancher et charges concentrée en un point
Bonjour à tous, et félicitations pour votre forum qui est une mine d'informations incroyable pour un novice comme moi !
J'ai le projet de monter un plancher bois pour gagner un peu d'espace sous le toit d'une vieille maison que je rénove.
Initialement (en suivant les abaques de boisphile), je suis parti sur un plancher courant sans cloisonnement (120kg/m² + 75 kg/m²) avec des solives de 7.5cm X 22.5cm entraxées de 0.50 m posées sur deux murs de parpaings séparés de 4.40m.
Je précise que la pièce fait 4.40m X 4.00m.
Mais aujourd'*** je voudrais créer un puits de lumière sur toute la longueur du mur, cela devient en quelque sorte une mezzanine mais je voudrais aussi conserver les caractéristiques initiales du plancher (OSB + BA13).
voici un un petit schéma :
Initialement :
|-------    4.40m      ---------|
                                                   __  __
||-------------------------------||     |      |__ entraxe : 0.5m
||-------------------------------||     |  4.00m
||-------------------------------||     |__
|| : parpaings
------------------------------- : madrier 7.5cm x 22.5cm
Avec un puits de lumière :
                                                   __  __
|| -------------1-----------------||     |      |__ entraxe : 0.5m
||            |-----------------------||     |  4.00m
||--------------9-----------------||     |__
______
 1.40m
|| : parpaings
------------------------------- : poutre 1 et 9  dimension =  ???
Première question :
Quelles dimensions faut-il choisir pour les poutres 1 et 9, sachant qu'elles vont recevoir une charge qui n'est plus uniformément répartie ?
Si je ne me trompe pas, elles vont recevoir chacune 1/4 du poids en 1 seul point ! (à 1.40m du mur où sont placées les fenêtres).
Selon mes estimations, elles doivent pouvoir supporter à cet endroit environ 600Kg.
Dans ce cas, la taille des solives de 3m est de 5cm X 17.5cm, ce qui me permet de gagner un peu de poids.
Deuxième question :
Quelle sera la dimension de la traverse qui s'appuie sur les poutres 1 et 9 et qui va soutenir les solives ?
Merci par avance pour vos réponses
Amill
