nécessité d'un film étanche sur dalle béton à l'étage?
Bonjour, j'aimerais savoir s'il est vraiment utile de mettre un film étanche sur une dalle béton à l'étage (au dessus d'un sous sol non chauffé) sachant que celle ci à été réalisée il y a 6 ans;
merci pour une réponse
1. nécessité d'un film étanche sur dalle béton à l'étage? il y a 16 ans
La question revient régulièrement et la réponse est toujours la même : OUI !
Le béton est poreux et il s'agit d'empêcher les remontées d'humidité.
2. nécessité d'un film étanche sur dalle béton à l'étage? il y a 16 ans
merci, pour la réponse mais j'ai d'autres questions aux quelles j'aimerais bien connaitre les raisons aux sujet de la pose d'un plancher :
pourquoi pas d'isolant en vrac entre lambourdes en pose flottante?
quel type alors d'isolant alors le mieux adapté?
la largeur mini de 80mm des lambourdes, c'est pour ne pas riquer de faire des empreintes dans le phaltex?
merci d'avance pour une réponse à mes questions
pat
3. nécessité d'un film étanche sur dalle béton à l'étage? il y a 16 ans
Déjà répondu mais :
Il ne s'agit pas d'une "interdiction" mais d'une recommandation, bien que citée dans les normes.
Tous simplement parce que les isolant pulvérulents ou en granulés, finissent pas passer sous les lambourdes avec les vibrations au fil des années et s'en suit des déformations du plancher.
Si c'est pour du Phonique, il faut une laine, non tassée.
La largeur de 80 : Oui pour le Phaltex, mais c'est surtout la largeur minimale pour la fixation d'un parquet cloué.
4. nécessité d'un film étanche sur dalle béton à l'étage? il y a 16 ans
merci pour ces précisions, mais pour isoler plutot thermiquement sous le plancher poser sur lambourdes en pose flotante quel isolant serait le mieux adapté, est ce le polystyrène extrudé ou la laine de roche.
merci d'avance
pat
