un parquet en chêne massif en pose flottante ?
je rénove une vieille maison en pierre et je voudrais placer un parquet massif en chêne dont les caractéristiques sont les suivantes :
épaisseur 18mm, longueur, entre 1m50 et 2m10, largeur 15cm ou 18 cm.
je désire placer ce parquet sur une chape isolante vermiculite-ciment qui est déjà réalisée.
Je pensais le coller à la colle PU mais je redoute les remontées d'humidité par la chape isolante.
Je me suis alors dit qu'une pose flottante sur une sous couche anti remonté serait possible.
Voici mes questions :
1. Une largeur de 180mm pour une épaisseur de 18mm, le parquet ne risque-t-il pas de "bouger" se fendre, etc.
2. La pose collée est-elle risquée à cause de l'humidité ?
3. Une pose flottante est-elle envisageable ?
4. Quelles sous couches existent pour une pose flottante ?
Merci de votre aide et de toutes les fois où le forum m'a éclairé.
11 réponses
11-11 sur 11 réponses
1. un parquet en chêne massif en pose flottante ? il y a 5 ans
Message un peu tardif, en réponse aux commentaires ci-dessus.
Vous pouvez poser du parquet chene massif en pose flottante, il existe un système très simple, EASIKLIP, qui le permet. Plus d'explications avec cette page : https://www.mouluresdunord.fr/categorie/parquets/parquet-chene-massif-clipsable-easiklip/
Il y a toujours des précautions à prendre quand même, utiliser une sous-couche adaptée par exemple (Pare vapeur pour bloquer les remontées d'humidité) : https://www.mouluresdunord.fr/produit/sous-couche-parquet-pro-pare-vapeur/
Bien respecter les instructions de pose et respecter un joint de dilatation en périphérie (12 mm).
Pour ce qui est du modèle, il existe des parquets en 18 mm d'épaisseur et 180 mm de largeur, chêne massif, pose flottante, aucun souci , comme celui là par exemple : https://www.mouluresdunord.fr/produit/parquet-chene-massif-lames-larges-huile-naturel-pose-flottante/
