Pose flottante parquet massif salle de bain ?
Sur un support en panneaux de particules OSB 3 de 18 mm, peut-on envisager dans une salle de bain, la pose dun parquet massif (épaisseur à déterminer entre 8 et 15 mm) en essence exotique (Merbau, ) en pose flottante ?
Il y aurait dans lordre :
- Panneaux OSB 3 18 mm ;
- Film polyéthylène, en croisant généreusement les lés, et en le faisant remonter sur les murs (5-10 cm) ;
- Sous couche (quelle nature et quelle épaisseur en salle de bain ?) ;
- Encollage (sans manque) du bord supérieur de la languette sur toute la longueur comme décrit dans le blog de Boisphile.
Les différents professionnels consultés ne jurent que par la pose collée en plein avec colle PU en salle de bain pour les lames de bois massif. Le contre collé quant à lui est rejetté pour des raisons d'humidité.
La pose flottante en milieu humide avec des lames de bois massif est-elle à ce point contre indiquée (tuilage des lames) ?
L'effet "bilame" en collant avec une colle PU des lames de bois massif sur de l'OSB n'est-il pas aussi problématique ?
Merci,
RegC.
