Pose de parquet dans salle de bain
Je souhaite poser un parquet en bambou ou teck, sur un plancher en OSB (lui-même posé sur solives en sapin) dans une salle de bain. J'aimerais connaitre la solution idéale: pose coller, clouer, flottante, ainsi que les traitements à appliquer à l'OSB, de même dois-je en coller les rainures, puis-je laisser la mousse en polyéthylène entre l'osb et les solives. A quoi d'autre faut il faire attention?
merci d'avance!
1. Pose de parquet dans salle de bain il y a 18 ans
Bonjour Frad,
1 ) Tous les panneaux utilisés en structure, plancher, mur et toiture, doivent porter le marquage CE de la norme NF EN 13986 et se référer à la norme à laquelle ils se rapportent soit :
2) Les petites rives des dalles doivent reposer et être fixées sur les solives, donc l'entraxe des solives doit être un sous-multiple de la longueur utile des dalles, ainsi :
des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,
des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
3) Oui, il faut coller les assemblages.
4) Le type de pose du parquet est fonction de son épaisseur et par exemple un parquet massif bambou ou teck de 12 mm est posé collé.
5) Ce type de pose va "fermer" la surface de votre plancher en interdisant la migration de vapeur provenant des pièces de l'étage inférieur, cette vapeur va normalement traverser le plafond, mais ne pourra pas ressortir et va donc se "stocker" dans les bois de structure et les panneaux les faisant vieillir prématurément. Donc s'il n'y a pas de pare-vapeur efficace au plafond en-dessous ou si les pièces sous-jacentes ne sont pas équipées de VMC efficace, la sous-face des dalles OSB devra être ventilée.
Visitez mon blog pour en savoir plus en rubriques planchers et parquet.
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512072.html        Parquet
2. Pose de parquet dans salle de bain il y a 18 ans
Bonjour Frad,
3. Pose de parquet dans salle de bain il y a 18 ans
merci beaucoup pour ces précieux renseignements, et la rapidité de votre réponse.
