plancher bois et eau
en cours de construction d'une maison, l'entrepreneur à installé le plancher bois type lamibois et poutre en I avant la mise hors d'eau de la maison.
Le plancher prend l'eau depuis quelques jours(infiltration°, dois je m'inquiter sur la qualité du bois qui a pris l'eau
merci
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. plancher bois et eau il y a 16 ans
Certes, mais il faut surtout s'inquiéter du sérieux de l'entreprise, car le plancher DOIT être protégé des intempéries. De plus, s'il s'agit d'un plancher bas, on peut supposer qu'il y a l'isolant et dans ce cas il y a vraiment de quoi être inquiet.
Prenez des photos et datez.
2. plancher bois et eau il y a 16 ans
merci
l'isolation n'est pas encore en place et les panneaux de type CTBH de 25 mm ou OSB de 18mm.
le plancher a pris a peu pres 10 jours de pluie.
dois je demander le démontage du plancher. les plaques peuvent elles reprendre un aspect normal apres sechage.
bonne journée
3. plancher bois et eau il y a 16 ans
Le plancher est en place ou pas en place ???
4. plancher bois et eau il y a 16 ans
le plancher est en place avec les abaques et les dalles installées non protégées des intempéries
prochaine étape du constructeur mise en place de la charpente et toit
merci
5. plancher bois et eau il y a 16 ans
ni le ctbh, ni l'osb n'aiment l'eau
Comme dit boisphile, prennez des photos, si possible avec une date apparente quelque part et qui puisse faire foi
6. plancher bois et eau il y a 16 ans
Nous avons de très nombreux retours d'expérience dans ce domaine, cela se termine TOUJOURS sur une pathologie.
Il faut mieux démonter pendant qu'il est temps, parce qu'ensuite ce sera une vraie galère.
L'entrepreneur DOIT OBLIGATOIREMENT prendre les dispositions nécessaires pour protéger le plancher des intempéries, c'est écrit noir sur blanc dans les règles, à commencer par le DTU plancher 51-3. Tentez de trouver un accord avec l'entreprise qui est en faute, si pas possible faites faire un constat d'huissier et une expertise.
7. plancher bois et eau il y a 16 ans
peut on me decrire un peu les texte concernant la dtu 51.3 concernant la construction d'un plancher bois avec dalle OSB ou CTBH svp.
 j'ai un rdv mardi avec l'entrepreneur
merci encor de toutes ces infos
bonne soirée
8. plancher bois et eau il y a 16 ans
5.1.2.2 Conditions requises pour l’exécution des travaux
La pose du plancher ne peut être entreprise que si les conditions ci-après sont toutes satisfaites :
1) Caractéristiques des supports :
- supports en bois constituant l’ossature primaire : l’humidité moyenne des divers éléments constitutifs du
solivage ne doit pas dépasser 18 % ; aucun élément ne doit présenter une humidité supérieure à 20 % ;
NOTE Pour tenir compte de l’humidité en classe de service 1, il est recommandé que le solivage mis en oeuvre ne
dépasse pas 16 %.
- supports en maçonnerie : l’humidité ne doit pas dépasser 2,5 % ;
2) État d’avancement des autres ouvrages :
a) bâtiments clos et couverts, vitrages posés ;
b) séchage suffisant du gros oeuvre, des enduits et raccords ; l’humidité maximale de 2,5 % pour les maçonneries
et de 5% pour les plâtres ;
c) vérification de l’étanchéité des installations sanitaires et de chauffage.
3) Apport ultérieur d’humidité :
Une ré-humidification importante des locaux ne doit plus être à craindre.
5.2 Planchers porteurs sur solivage mis en oeuvre avec risque d’exposition à l’eau
5.2.1 Généralités
Ces planchers reçoivent généralement une finition de surface ou un revêtement de sol formant couche d’usure et
décorative.
On entend par risque d’exposition à l’eau la possibilité pour le plancher de rester exposé aux intempéries le temps
nécessaire à la mise hors d’eau de la construction ce délai ne pouvant excéder deux semaines.
Même dans ce cas, un bâchage ou toute protection adéquate du plancher contre les intempéries n’est pas à
exclure si les conditions climatiques l’exigent.
La mise en oeuvre de ce type de plancher est sensiblement identique à celle décrite en 5.1.
Elle en diffère par les points précisés ci-après.
NOTE Ce type de plancher est connu sous l’appellation « plancher plate-forme» ; il peut participer à la rigidité et au contreventement
de la construction.
1-8 sur 8 réponses
