Construction auvent pour garage.
Je souhaiterais construire un auvent pour garage avec des poutres et des chevrons qui sera recouvert de tuiles.
Il ferait 3m de largeur./80cm de profondeur.
Un peu comme celui-ci
Quels seraient les cotes nécessiare pour les chevrons et poutre ?
Je vous remercie d'avance.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Construction auvent pour garage. il y a 16 ans
les chevrons en 6 x 8 et les pannes sablière et faîtière en 6,5 x 18 cm
bon courage
cordialement
2. Construction auvent pour garage. il y a 16 ans
Je vous remercie pour votre rapidité.
N'étant pas spécialiste du bois, les pannes sablières et faitières correspondent elles à des bastaing ?
Quel doit être l'écartement des chevrons ?
Concernant les équerres de soutien sur les côtés, quelle est le type de bois (poutre,chevron...) à utiliser ?
Je vous remercie.
3. Construction auvent pour garage. il y a 16 ans
pour les entraxe de chevrons 50 cm
les équerres s'appelle des consoles et si vous ne savez pas tailler de la charpente je vous conseille vivement de les faire faire par un charpentier ou de vous renseigner chez les marchands de matériaux qui en vendent toute faite.
cordialement
4. Construction auvent pour garage. il y a 16 ans
ok merci pour les infos.
Pour les équerres,  je vais regarder si j'en trouve chez cas...a ou ler.. me..lin pour pas trop cher, sinon j'essayerais de le faire moi-même (j'ai réalisé mon établi assemblé avec tenons/mortaises avec succès :D).
Encore une dernière question si je les fabrique moi-même, que doit on prendre comme section de bois pour les équerres ?
Merci.
5. Construction auvent pour garage. il y a 16 ans
8 X 10 pour poteaux (à plat) et liens (à chant) et 10 x 10 pour la traverse
1-5 sur 5 réponses
