Mortaises
Mortaises
Je cherche le matériel approprié avec le bon rapport qualité/prix pour effectuer des mortaises dans des poutres de soutènement afin d'y introduire des poteaux avec tenons.
1) Quelles seraient les bonnes dimensions des tenons/mortaises à effectuer dans les poutres de soutènement qui font 210 de large ?
2) ... et quel serait le matériel approprié ?.. sachant que j'ai investigué sur les mortaiseuses à bédane carré, sauf que je n'ai pas trop compris la problématique de dimension forêt, .. queue de bédane, etc
La question se pose pour la compatibilité du bédane/forêt pour une mortaise de dimension égalem ou supérieure à 19mm !..?
Existe-t-il un outillage à main qui serait 'mons précis' que les mortaiseuses du type Delta / Fox ?
Merci pour vos conseils avisés, bien cordialement,
Marc
1. Mortaises il y a 16 ans
la norme ancienne des mortaises tenons= à 1 tiers de tenon à l'axe du montant, pour effectuer une bonne mortaise utiliser un bédane, outill traditionnel, disponible en outillage bois à toutyes dimenstion utile, ou mieux un ciseau de charpentier( plus difficile à trouver.
2. Mortaises il y a 16 ans
tenon longueur = à la pièce de bois dans le sens du fil
largeur = 3 cm donc mortaise de 3 cm
profondeur 7 cm donc mortaise de 8 cm
mortaiseuse à chaine de charpente sinon ébauchoir de 30 mm
cordialement
3. Mortaises il y a 16 ans
à lancetre
le bédane est un outil de menuiserie et non de charpente...
4. Mortaises il y a 16 ans
Merci à vous pour ces conseils
Marc
