Pose de carrelage sur vieux plancher
Je rénove mon apartement qui se situe dans un immeuble de 1912.
Dans l'entrée, sous l'ancien parquet flottant, il y a un vieux plancher en bois.
J'aimerai y mettre du carrelage au centre (2m x 1m) entouré de parquet.
La pièce est petite : 1,3m x 3m
Est-il envisageable de faire un ragréage fibré + natte de désolidarisation afin de pouvoir poser le carrelage ?
Il y a 1cm entre chaque latte de plancher. Faut-il faire quelquechose avant le ragréage ? (e.g. poser des plaques OSB sur le plancher actuel)
Autre méthode plus efficace ? Plaques [citation commerciale] ?
Aussi, dans une autre pièce (12m²), des plaques en agglo sont posées sur ce vieux plancher bois.
Puis-je procéder à un ragréage fibré (primaire hydrofuge avant) + natte de désolidarisation pour y poser du carrelage ? (cette pièce est une cuisine).
Merci pour vos commentaires.
Romain
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Pose de carrelage sur vieux plancher il y a 5 ans
Pour le plancher bois et son 1cm entre chaque latte, est-il possible d'utiliser un film impremeable entre mon plancher et mon ragréage? [citation commerciale]
2. Pose de carrelage sur vieux plancher il y a 5 ans
Vous êtes dans un immeuble, donc une copropriété.
Par définition, les planchers sont "parties communes" et vous ne pouvez pas modifier ces planchers sans l'autorisation du syndic de l'immeuble, surtout pour y ajouter du poids, mais pas seulement, car en modifiant les matériaux vous modifiez également l'acoustique. (Peut importe ce qu'elle est actuellement)
3. Pose de carrelage sur vieux plancher il y a 5 ans
Merci pour votre réponse.
Il m'est donc impossible de changer le type de sol dans mon apartement ?
Un ragréage est considéré comme un changement de plancher ?
Pour info, je suis en rez-de-chaussée.
Est-il possible d'avoir une réponse d'un point de vue technique ?
4. Pose de carrelage sur vieux plancher il y a 5 ans
Rapprochez-vous de votre syndic, c'est le mieux.
5. Pose de carrelage sur vieux plancher il y a 5 ans
Je contacte mon syndic demain.
J'ai regardé dans la charte de copro, à priori c'est bon.
Que pensez-vous des différentes options d'un point de vue faisabilité ? (dans la condition d'une réponse favorable de mon syndic)
Merci.
1-5 sur 5 réponses
