Dalle en bois
Dalle en bois
Je projette de faire une dalle en bois sur pieux béton, dalle de 5x6m avec 9 pieux béton (en cours de préparation).
Les sections de bois selon le guide de l'ossature bois devraient être de 5x25cm² pour une portée supérieure à 4m avec entraxe de 50cm.
Mon hypothèse est la suivante :
- le local servira à entreposer des affaires légères et des outils, je suis parti sur une hypothèse de 270kg/m2
- la toiture sera faiblement végétalisée à hauteur de 6cm
- la hauteur prévue est 2,8m
- le bois est du chêne local coupé et entreposé depuis 1 an
- je pense faire le périmètre en longueur par 2x3m puis en largeur par 1x5m
- je pose des sabots métalliques puis une solive tous les 50cm sur les 5m
Ma question est dois je reprendre la charge par une solive en entretoise par exemple au centre sur la longueur ? ou dois je mettre 3 longueurs de 6m et des solivettes de 2,5m en largeur ?
Quelle est la meilleure méthode ? Quels conseils me donnez vous svp ?
Merci d'avance. Malek
1. Dalle en bois il y a 16 ans
Puisque vous en êtes aux pieux béton, c'est que l'étude de sol est faite, et si l'étude de sol est faite et les pieux calculés, c'est que vous avez aussi calculé les descentes de charges et les efforts horizontaux dus au vent, donc donnez tout cela et on vous calculera le plancher qui va bien.
2. Dalle en bois il y a 16 ans
Je me suis trompé sur le terme pieux, il s'agit de plots. j'attends les documents et je reviens vers vous.
A noter qu'il s'agit de marne verte (argile vert) en profondeur.
