Calcul de la couverture pour un appentis
Je suis actuellement en train de construire un appentis adossé à ma maison, et je me pose quelques questions quand à la réalisation de la couverture.
Les données sont les suivantes :
- Surface de 8x4m, avec pente de 25% sur la longueur des 4m (soit 1m de "dénivellé")
- Couvertures en tuiles mécaniques classiques
- Zone climatique "A" dans l'ancien système ; en fait, je suis dans le Sud du Berry (Centre)
- Film de sous-toiture respirant et isolation en dessous (+ placo), le classique quoi
En raison de la portée de l'appentis, j'étais parti sur le calcul suivant :
- faitière et sablière reposant sur les murs porteurs de 8m de long (chainages parpaings)
- une "super" panne intermédiaire de 8m de long, posée déversée :
-- composée de 2 madriers (75x225) de 4m => chaque madrier aurait un côté posé sur le "demi-pignon" de l'appentis et l'autre côté relié à une poutre perpendiculaire, qui ferait usage de ferme
-- cette poutre intermédiaire serait un madrier (75x225 aussi) de 5m de long, reposant sur les chainages parpaings (faitiere, sabliere).
-- cela me permet d'avoir des portées limitées à un peu plus de 2m pour les chevrons
- des chevrons classiques (63x75) de 3m de long (permettant le débord de toit), espacés de 50cm
- film de sous-toiture respirant, contre-chevrons et lattes, puis couverture.
Mais, je me dis que je fais peut-être trop compliqué ... les portées sont assez limites (4,5m au max dans la diagonale, éventuellement 5m en comptant un débord de toit, mais ça ne compte pas trop dans les calculs).
Alors, peut-être qu'un chevronnage direct de la faitière à la sablière serait possible ?
Je me suis dit que placer des bastaings (63x175) de 4,5m, espacés tous les 50cm (voire plus) pourrait être une alternative viable, la charge supportée étant à priori suffisante, si je ne me plante pas trop dans mes calculs.
Donc, les questions que je pose sont les suivantes :
a) mes solutions sont elles viables ?
b) d'autres solutions seraient elles plus intéressantes ?
c) pour boisphile, l'expert (!), quelle seraient les meilleures sections, portées et espacement pour avoir une couverture qui tient la route, et économiquement raisonnable ?
Merci d'avance pour vos réponses !!
SD
