Calcul de la charge totale pour un solivage
Je prépare mes plans de la structure principale pour une maison bois en système poteaux/poutres.
J'ai donc attaqué quelques livres spécialisés sur l'Eurocode 5 et les DTU, mais un premier point reste flou concernant le calcul de la charge d'exploitation.
En effet, je trouve d'un côté des indications qui me disent de prendre la charge la plus élevé entre la charge d'entretien, évaluée à 100 kg, et la charge climatique de neige.
Et d'un autre côté, on m'indique une charge d'exploitation sur une toiture terrasse non visitable de 80 à 150 kg ( q (charge uniformément répartie) : 80 kg et Q (charge ponctuelle) : 150 kg).
Quel est le choix à faire entre ces deux solutions, à moins que cela se cumule ?
Un peu plus de détail technique pour être plus exhaustif :
=> Charges permanentes :
- susbtrat et sédums à CME : 180 kg/m2
- drainage (Enkadrain) : 0,45 kg/m2
- EPDM : 1,5 kg/m2
- Liège compressé : 4,8 kg/m2
- OSB 4 de 22 mm : 14,12 kg/m2
- charge forfaitaire de sécurité : 15 kg/m2
- plus le complément en cas de structure bois : 85 kg/m2
Je n'ai pas encore compté les solives en madrier, l'isolant, etc, car je regarde déjà le poids sur l'OSB.
soit pour le moment 301 kg/m2 pour la charge permanente.
=> charges d'exploitation
- charge d'entretien : 100 kg/m2
ou
- charge climatique de neige : 36 kg/m2 (0,45 x 0,8 x cos(2,19)) pente à 4% avec acrotères
soit théoriquement 100 kg/m2 pour la charge d'exploitation.
Pour info, j'ai arrondi la conversion 10DaN = 1 kg
Alors quelles valeurs retenir pour cette charge d'exploitation ? 100 kg (tel que ci-dessus) ou bien 150 kg (charge ponctuelle défini à l'eurocode) ?
Sinon, j'ai trouvé bizarre la notion de charge forfaitaire de sécurité du côté des charges permanentes. En effet, il est indiqué que le surpoids de 85 kg lorsqu'on a une structure bois ne s'applique pas pour la charpente (donc dans mon cas pour les poutres supportant les solives et les poteaux). Donc on l'applique uniquement pour le calcul des solives et c'est tout ?
Par ailleurs, le calcul manuel des états limites est une véritable prise de tête et je n'ai pas le temps de programmer quelque chose tant le cahier des charges est complexe.
Quant aux abaques, ils restent succincts. Par exemple, ils n'indiques pas précisément quels sont les appuis (solive en flexion) et se limitent souvent à une classe précise comme du C24. Bref je suis un peu dans le flou.
Je pars donc du principe de prévoir très large par rapport aux abaques et donc en principe être loin de l'état limite.
Cependant, sans se ruiner, connaîtriez vous un moyen de valider des calculs précis ? Logiciels en location, accès payant à des calculs en ligne, etc ?
Merci par avance pour votre aide
Cdlt
