Solivage madrier calcul de charge
Bonjour,  comme visible en photo , un solivage en madrier avec des entraxe minim a été  réaliser pour un futur plancher bois . Pourriez-vous m'indiquer svp pour la partie entouré en rouge,  nous prévoyons de poser une baignoire balneo qui pour poids :  baignoire 137 kg  , poids d'eau remplie 550 litre jusqu'au trop plein et le poids 2 personnes, ceux qui avoisine les 850 kg ainsi que du carrelage au sol. Ce solivage très compacte suffit-il pour supporter la charge de la future baignoire ainsi que le revêtement de sol en carrelage. La zone en rouge ou le solivage est très compacte mesure 2.5m sur 2.5 m
Merci beaucoup
1. Solivage madrier calcul de charge il y a 2 ans
Avec la photo, ce serait mieux et en indiquant la portée, les entraxes (entre axes) et la section, là il y aura moyen de travailler.
2. Solivage madrier calcul de charge il y a 2 ans
Bonjour Boisphile je n'arrive malheureusement pas a insérer une photo , cela doit être du au volume de la photo. La portée est de 2.5m , ce sont des madrier de 22.5 cm ×7.5 cm longueur 2.5m.  Deux madriers sont collé  l'un à l'autre puis un vide  de 15 cm puis encore deux madriers collé l'un à l'autre puis 15 cm de vide est ceci sur une largeurs de 2.6 m.  Tout ces madriers reposent sur les 2 extrémité sur 2 murs porteurs
3. Solivage madrier calcul de charge il y a 2 ans
Mais c'est de la folie votre affaire ........... Vous pouvez poser 1500 kg/m² sans que cela bouge, déformation inférieure à 5 mm.
4. Solivage madrier calcul de charge il y a 2 ans
:) donc un plancher de 2.5m avec un entraxe de 15cm .... solivage fait avec des madriers 15cmx22.5xm  a oui pas de souci il n'y a rien qui va bouger....
