Besoin d'aide pour calcul de charge
Voici mon problème, je dois pouvoir stocker 4 palettes de planches de bois d'1 tonne chacune sur une plateforme.
Chaque palette mesure 3000x1500 mm.
Je pense faire 1 plateforme de 3500x 1500 mm avec 1 hauteur du premier étage à 2,50 m puis 3 étages d'hauteur 500 mm
Sur 1 côté, fixation d'un madrier sur un mur porteur en parpaing, longueur 3,50 m puis fixation tous les 30 ou 50 cm de solives d'une longueur de 1,50 m. J'aimerais pouvoir fixer au sol des poteaux à environ 1,00 du mur soit un déport de 50 cm des solives. Combien de poteaux? cette réalisation vous parait cohérente? je n'arrive pas à trouver d'exemple de calcul de charge correspondant à mon projet.
Laurent.
