Aide calcul plancher
Je dois réaménager une maison familiale en pisé sur 3 niveaux avec des murs de 55cm d’épaisseur.
Tous les planchers sont à refaire et je souhaite gagné un maximum de hauteur pour aménager correctement les combles.
Il me faut donc des planchers le moins épais possibles
2 pièces : 8.40x4.95 et 5.30x4.95
plancher courant : Charges 120 (permanentes) + 120 (temporaires) kg/m²
1) avec solivage classique je pense que les solives feront au minimum 250 de hauteur
2) Avec poutres : solive de 150 de hauteur
- 3 poutres lamellé collé GL24   120x360  lg 5.80m - encastrées de 40 cm dans mur en pisé
- 4 muraliere 63x150 lg 5.40m - encastrées de 20cm aux extrémités et corbeau tous les 80 cm
        - 55 solives 63x150 entraxe de 50cm  - posées sur sabots sur poutre et muraliere
  longueur solives : 33 solives 2.70 + 11 solives 2.54 + 11 solives 2.54 à 2.81
Merci de me donner un avis pour un plancher le moins épais possible.
1. Aide calcul plancher il y a 4 ans
1) Pour une portée de 4950 et une bande de chargement de 2755, des BLC GL24 de fabrication française sont largement insuffisants : Flèche L/115 au lieu de 400 soit une déformation de 31 mm et 48 mm après fluage. Il faudrait une section de 160 x 360 pour une fabrication courante (lames de 45) mais le poids unitaire est de 150 kg et les réactions d'appuis de 1980 kg pour une surface d'appui de 160 x 150 maximum soit 8.25 kg/cm² qui me paraissent beaucoup pour du Pisé.
2) Si vous posiez des muralières en LVL de 51 x 225 sur 5 appuis (poteaux) en LVL de 51 x 200, cela réduit la portée et vous passez avec des solives en 75 x 225 pour des entraxes de 357 mm pour dalles OSB 3 en 2500 x 675 x 22 mm. Réaction des solives aux appuis 230 kg soit pour les muralières 644 kg /ml.
