Calcul de charge pour une poutre (sommier)
il y a 7 mois
Je me suis inscrit sur ce forum dans l'espoir d'avoir des explications sur le calcul de charge pour mon projet.
J'ai l'intention de construire un garage ossature bois accolé à la maison, il devrait faire 6.8m de long sur 5.5m (ce qui comprend les murs faits avec des montants de 140x38mm)
Pour la toiture, j'ai pensé à des bacacier isolés (13.04 kg/m²) ce qui me ferait, en comptant large, 500kg de toiture (pente de 4°).
Pour diminuer la portée des solives, j'ai pensé à ce qui suit pour la structure qui va supporter la toiture :
fixer des muralières sur les murs (vissé tous les 60cm sur les montants),
mettre un sommier à mi-distance (qui reposerait sur le mur OSB d'un côté et sur un poteau côté maison),
attacher les solives avec des sabots sur le sommier et les muralières (avec un entraxe de 1.5m ce qui me permettrait de pouvoir y attacher les fixations de la porte sectionnelle et de son moteur).
La charge exercée sur le sommier est-elle égale à 50 ou 100% de la toiture (+son propre poids, +le poids des solives, +la neige, etc) ?
Les muralières doivent-elles aussi être calculées ?
Merci,
terry
