Conseil pour 2 mezzanines dans un garage
Je souhaite réaliser deux mezzanines dans mon garage afin de pouvoir stocker des affaires en hauteur sur un plancher.
La largeur du garare est de 3m80.
La 1ére fera donc 3m80 par 3m50 et la 2ème fera 1m70 sur 3m80 juste au dessus de ma porte de garage.
J'aimerai connaitre les dimensions des solivages et liernes qu'il me faut afin de réaliser mon projet sans que cela ne me reviennent trop chère. Je suis preneur de toute solution.
Je vous remercie par avance.
GSML.
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Conseil pour 2 mezzanines dans un garage il y a 16 ans
Complément d'info :
Je souhaite réaliser mes 2 planchers de rangement de la façon suivante.
Pose de solives de 3m50 et de 1m70 directement sur le mur en parpaing.
Sur les solives, je pose des lambourdes de 3m80 de portée.
Pose de plaques de planchers sur les lambourdes.
Idée de pose prise sur le blog fort intéressant de Boisphile.
Donc mon problème est de connaitre les sections des solives et des lambourdes afin de ne pas me prendre le plancher sur la tête...
Est-ce le meilleur moyen de pose?
Merci d'avance.
GSML
2. Conseil pour 2 mezzanines dans un garage il y a 16 ans
muralières en 5*22 fixées au mur par spit satellis tous les 80cm
solives en 10*22 entraxe 50cm environ posées avec des sabots genre simpson
dalle osb3 16mm
l'entraxe des solives est donné par la longueurs des dalles que vous acheterez car les petits cotés des dalles doivent tomber sur une solive et pas entre 2
3. Conseil pour 2 mezzanines dans un garage il y a 16 ans
Bonjour Rémy,
N'est ce pas plus simple de poser les solives sur la muralière pour eviter la pose de sabots.
Par contre, je me demande si la muralière en 5cm d'épaisseur n'est pas un peu trop mince pour une longueur de 3m50.
Merci.
Gilles.
4. Conseil pour 2 mezzanines dans un garage il y a 16 ans
la muralière n'est pas trop mince en 5cm d'épaisseur car vous mettez une fixation tous les 80cm
fixer les solives avec des sabots est plus rationnel que de les poser sur la muralière car ca évite de faire des cours de lambourdes qui sont relativement fastidieux à faire
voyez http://boisphile.over-blog.com/3-categorie-508552.html
5. Conseil pour 2 mezzanines dans un garage il y a 16 ans
Merci Rémy pour les renseignements qui me sont fort utiles.
Par contre, concernant la pose de la muralière, est-ce conseillé de protéger la face du bois exposé au mur ?
Gilles.
6. Conseil pour 2 mezzanines dans un garage il y a 16 ans
oui par un feutre ou un enduit bitumeux. je vous rassure ( au grand dam de boisphile ) je ne pense pas que beaucoup d'artisans le fasse....
1-6 sur 6 réponses
