traitement charpente
Je fais actuellement aménager mes combles. Le diagnostic technique n'a pas décelé de parasites mais je souhaite toutefois traiter ma charpente avant de refaire l'isolation. Comment traiter ? et avec quel produit ?
En outre, je souhaite poser une balustre en bois pour délimiter ma terrasse. Avez vous des pistes ?
1. traitement charpente il y a 16 ans
bonjour,
Pour le traitement de votre charpente, souhaitez vous le faire vous même ou faire intervenir une entreprise?
Il existe 2 techniques, qui sont la pulvérisation (un traitement de surface) ou l'injection (un traitement en profondeur dit traitement à coeur) qui demande plus de travail que le premier et donc plus cher. Il vaut mieux faire intervenir une entreprise car il y a certaines conditions de sécurité et de mise en oeuvre à respecter pour ces deux technique.
Pour les produit, il faut un produit xylophage avec un label CTB (label délivré par le Centre Technique et scientifique de Bois).
cordialement
2. traitement charpente il y a 16 ans
Bonsoir,
Merci pour ces conseils.
Pour la pulvérisation, quelles sont les consignes de sécurité à respecter. D'autre part, avez vous un pdt à me conseiller ?
3. traitement charpente il y a 16 ans
bonjour,
pour les consignes de sécurité, il faut aérer lors de la pulvérisation (en soulevant quelques tuiles par exemples), se protéger des projections aussi bien sur le corps que sur le visage et les yeux (visière de protection et ciré par exemple), enfin porter un masque respiratoire avec une cartouche filtrante (pas de masque en papier ou à poussière).
pour les produits tu peux te renseigner chez des marchands de matériaux spécialisé dans le bois, il seront très bien te conseillé (il en existe beaucoup) seulement il faut un label CTB.
cordialement
