fixation muraillere
fixation muraillere
bonjour à tous
je vais réaliser mon plancher de garage avec des murailleres sur le coté , j'ai lu un ancien post de "djimu" qui traite du sujet mais qui date de mars 2006 ou il expliquait la méthode pour les poser,je voudrais savoir si quelqu'un a une astuce pour sceller les pattes dans le mur de façon à ce qu'elles soient bien droites sous la muraillere?est ce qu'il faut d'abord sceller les pattes ou bien fixer la muraillere avant?
merci!
1. fixation muraillere il y a 16 ans
Battez un trait de niveau qui correspond au dessous de la muralière.
Faites les trous de scellement.
Posez la miuralière en la maintenant avec des chevillettes bien de niveau.
Fixez avec une vis les pattes sous le muralière.
Comme ça vous aurez tout le temps de sceller tranquillement.
Vous sortirez les chevillettes quand les scellements seront secs.
2. fixation muraillere il y a 16 ans
merci beaucoup boisphile, ça va etre plus facile comme ça!!.
