Problème de muralière
Je suis en train de creuser des niches dans les pignons de mon garage pour insérer 5 madriers (en 75 x 225) de 4,60 mètres (entrait de 90 cm) qui soutiendront les entraits sur lequel reposera mon plancher (sensé accueillir une salle de bain).
Le problème c'est que si dans un pignon, les 5 niches prévues sont faites, dans l'autre, je tombe pile dans la ceinture en béton armé du garage. Il m'est donc impossible de creuser des niches dedans.
Je n'ai donc pas d'autres choix que de fixer une muralière sur laquelle reposeront mes madriers avec des sabots.
J'ai donc deux questions.
Ma muralière doit-elle elle même être faite avec un madrier de 75 x 225, ou bien une section inférieure, plus simple à manipuler, peut-elle suffire ?
Je compte fixer la muralière dans la ceinture en béton par des scellements chimiques, et renforcer par des pattes scellées par mortier sous la muralière (je suis alors dans le parpaing creux). Cela convient-il ?
