recherche logiciel pour calcul charpente bois
bonjour,
prochainement, je vais construire un abri en dur, avec une charpente bois, aussi je recherche un logiciel (le plus simple possible), qui puisse determiner les sections de poutres, chevrons, etc  , minimun à utiliser, et ce en fonction de la charge induite par le toiture (tuiles + neige).
merci de votre aide.
44 réponses
31-40 sur 44 réponses
4/5
1. recherche logiciel pour calcul charpente bois il y a 18 ans
Merci beaucoup pour ces conseils d expert avisé.
2. recherche logiciel pour calcul charpente bois il y a 17 ans
Je suis aussi fortement intéressé par ce logiciel.
En effet, cela fait 2 ans que j'ai commencé à construire ma maison et d'ici 3 à 4 mois je compte bien démarrer le toit.
C'est pourquoi, je suis  à la recherche du moindre renseignement pour le calcul des pannes, chevrons et liteaux.
D'avance, merci pour tout renseignement.
Mon adresse mail est [email protected]
3. recherche logiciel pour calcul charpente bois il y a 17 ans
Bonjour AL
Consultez mon blog, vous y trouverez sans doute des réponses à vos questions et si vous avez encore des interrogations, vous pourrez m'interpeller directement sur mon mail perso.
4. recherche logiciel pour calcul charpente bois il y a 17 ans
Merci Boisphile d'avoir pris la peine de me répondre.
Ton blog est très intéressant et je le recommande à tous.
Je ne manquerai pas de faire appel à toi pour des questions plus pointues.
Salut.
5. recherche logiciel pour calcul charpente bois il y a 17 ans
 Ce sujet est constamment  relancé  et c'est  avec compassion envers  les neophytes du logiciel  et de la RDM que je parcour ce fil.
Voilà qui devrait vous  aider à vérifier le dimensionnement de  vos pannes , je n'ai encore  jamais réussi à prendre ce programme en défaut , ses résultats  sont à mes yeux conformes aux régles   CB71 .
         http://www.mdbat.com/calcul.php
 Une précision , ce programme ne prend pas en compte les mm ,pour entrer les données  ,arrondir  au  cm inférieur.
Faites en bon usage !
6. recherche logiciel pour calcul charpente bois il y a 17 ans
Re
Et pour les charges de neige...
.http://www.icab.fr/guide/nv65/neige.html
7. recherche logiciel pour calcul charpente bois il y a 17 ans
Bonjour Daniel
Oui, simple et bien, un seul reproche, il ne tient pas compte du vent, pression et dépression et dans la moitié des cas les efforts au vent sont supérieurs à ceux de la neige d'une part et d'autre part on doit quand même faire les trois calcul, neige, vent et neige + vent et là on trouve les différences !!!
8. recherche logiciel pour calcul charpente bois il y a 17 ans
Re
Bien sur , Boisphile , toujours à manier avec des pincettes......c'est un outil de vérification , et non de détermination !
Effectivement ,ce logiciel ne tient pas compte du vent , mais celui ci agit en depression dans tous les cas de pentes inférieurs à 100% ce qui vient en deduction du  poids propres de la toiture y compris en combinaisons avec la neige . Mais vous avez raison   pour déterminer une structure de batiment "ouvert"  couvert en bac acier à  10% de pente , il est indispensable de  faire un calcul des pannes au soulévement ce qui n'est pas le cas de ce programme
9. recherche logiciel pour calcul charpente bois il y a 17 ans
Bonjour Daniel
Pour les éléments de couverture, effectivement il faut tenir compte des soulèvements mais pour la structure, il y a bien pression d'un côté et dépression de l'autre. Il faut bien en tenir compte et en particulier en fonction de la hauteur, de la longueur du bâtiment et du maître couple du toit.
En résumé : Il convient bien de préciser que d'une manière générale les calculs sont du domaine des spécialistes et que les logiciels et autres abaques ne sont que des outils de vérification ou de pré-dimensionnement. D'ailleurs on sent bien la prudence de MDBAT qui met à la disposition du public une forme très restreinte et simple de calculs pour des pannes d'aplomb.
10. recherche logiciel pour calcul charpente bois il y a 17 ans
Pourriez-vous m'aider quand aux dimensionnements des pannes du toit de ma future maison.
Voici les données :
charpente traditionnelle en sapin, normalement pannes déversées,
Portées : 6,25m  -  5,75m et 5m pour les plus importantes.
Pente : +/_ 40°
Entraxe de projection horizontale :1,7m
Ecartement selon rampant : +/- 2m
Neige région B (département 54), altitude moyenne : 360m,
Chevrons : 60/80 tous les 0,6m ; lattage :27/40 tous les 0,375m ; contre-lattes : 20/40,
Couverture tuiles : 10,5 tuiles/m2 ; 1 tuile pèse 4,1kg
Je remplace le film micro-perforé par des panneaux Celit 4D (2,5m x 0,595m) et la laine de verre de 200 mm par des panneaux isolants en cellulose (1,2m x 0,625m en 18 cm d'épaisseur).
Pourriez-vous aussi me dire quels sont les avantages et inconvénients des pannes d'aplomb et des pannes déversées.
D'avance, un grand merci pour vos réponses.
4/5
