Habillage mur OSB
bonjour,
Je compte habiller un mur de 15M² environ en OSB4 15mm .
Je pense fixer les plaques de 2,50/1,20 sur tassaux associés à un isolant naturel.
Faut-il respecter un espacement minimum entre chevrons ?
Est il possible de fixer les plaques par (clous/colle),ou vis, faut il respecter le même process que les dalles de planchers ?
Toujours dans la même idée déco je pense teinter et vernir.
Faut-il respecter les même règles sur le traitement de surface càd traiter les deux faces.
Je pense me fournir chez SM BOIS ? (OSB4 NATURE+)
Merci à boisphile pour ces indications de qualités et son site très instructif
Cordialement.
