Parquet sur IPE métallique
Je souhaite réaliser un plancher dans ma maison avec des poutres IPE métalliques + parquet bois. Le but recherché est d'obtenir un mélange esthétique acier/bois. Le parquet et les IPE devront êtres visibles depuis le dessous, ce qui impose une pose du parquet directement sur les IPE. Je ne souhaite pas intercaler de panneaux OSB ou de lambourdes. A moins que les lambourdes soient continues et créent un platelage.
Hypothèses : La structure métallique IPE est bloquée sur la maçonnerie, Charge d'exploitation du plancher 150 kg/m² (usage chambre secondaire), aucune cloisons. Entraxe des solives IPE à adapter au parquet bois. Dimensions du plancher à réaliser 3x3m
J'ai visité votre blog et si je comprends bien cette configuration est déconseillée. Qu'en est-il dans ce cas d'habitation personnelle. Que pouvez-vous me conseiller ? Merci d'avance.
