Alexandre
Choix des solives extension bois
Bonjour, comme beaucoup d'entre nous, il n'est pas facile de bien choisir ses sections de bois. Une petite aide serait appréciable ... Contexte : J'ai...
Lire plusDamien44
Charpente traditionnel Garage
Bonjour, je veux créé mon garage mais je ne sais pas les dimensions nécessaire pour ma charpente traditionnel. Longueur entre parpaing 5.90M Largeur...
Lire plusDupont
Dimensionnement Solivage plancher bois vieille maison en pierre
Bonjour tout le monde ! #solivage Je souhaiterais réaliser un plancher en bois dans une grange en pierre (cf. plan en PJ). Je souhaite des renseignements...
Lire plusMr jardin
Charpente toiture 1 pente
Bonjour à tous, Dans le cadre d’une extension maison en parpaing, j’en suis à la réalisation de la toiture. L’extension est de forme rectangulaire,...
Lire plusgeraldnoel
Panne et sablière
Bonjour à toutes et tous, Je vais attaquer dans 2 mois la construction de mon garage. Celui ci sera en agglo standard avec pour dimension 6X6, pente de...
Lire plusMathieu33
Entretoises poutres à modifier
Bonsoir à toutes et à tous, Suite à mes travaux de démolition, et après avoir déposé la structure soutenant mon ancien faux-plafond en lattis bois (grâce...
Lire plusFabrice
Calcule de section de poutre en Lamellé collé
Bonjour Je souhaite réaliser une couverture partielle de ma terrasse, entre trois murs et une ouverture de 6 m. les Bastin de départ seront fixés sur...
Lire plusmedulux
dimensionnement solivage avec chevêtre
Bonjour,Je souhaite refaire un plancher qui consiste actuellement en 5 solives en chêne de 15x15 cm, dont une coupée et moisée (!). C'est étayé et le parquet...
Lire plussebosco
percer poutre porteuse plancher
Bonjour, J'aimerai connaitre votre avis, Mon chauffagiste doit percer deux trous pour faire passer les tuyaux cuivre du chauffage central dans une poutre...
Lire plusvince62
section poutre porteuse
bonjour a tous ! la rénovation d'un plancher me donne du fil a retordre, je vous sollicite donc pour m'éviter de faire une erreur . Je change aussi...
Lire plusMaximeLG
Poteau de reprise sous empoutrement
Bonjour, Je souhaite rénover une maison, et supprimer les cloisons du rdc. La maison est un carré de 8m par 8m, R+1, sur cave. Des poutres béton...
Lire plusJulien
Dimensionnement corbeau
Re bonjour,En projet d'une rénovation de plancher et du solivage d'une pièce, viens la question du nombre de la nature des corbeaux pour fixer ma muralière....
Lire plus- Tous les sujets 62487 messages
- Charpente 1146 messages
- Aménagement intérieur 834 messages
- Parquets 816 messages
- Mobilier 170 messages
