Poteau de reprise sous empoutrement
Bonjour, Je souhaite rénover une maison, et supprimer les cloisons du rdc. La maison est un carré de 8m par 8m, R+1, sur cave. Des poutres béton sont présentes au sous sol sur toute la longueur de la maison. Au rdc, une cloison de 8m sépare la maison en 2, que je voudrais supprimer. Il n'y a rien de visuellement porteur. J'imagine donc qu'il y a au dessus de la cloison un empoutrement sur les 8m. La charge du R+1 doit être reprise par les encadrement de portes en dessous. Ma question : puis-je supprimer la cloison sous l'empoutrement, avec un poteau de soutien au milieu, soit à 3,8m de part et d'autre environ ? J'espère avoir été clair. Merci pour votre aide !
