axman
axman
Bonjour à tous !Je souhaiterais avoir vos avis sur 2 choses :1) Un professionnel a réalisé dans mon garage un solivage "renforcé" (indiqué comme tel sur...
Lire plusMontmorency
Bonjour à tous,Tout d’abord merci pour votre site, votre forum et vos réponses qui sont toujours d’excellentes qualités.Je souhaite aménager mes combles...
Lire plusBirba
Bonjour à tousJe viens vers vous pour avoir quelques avis.Je vais refaire un plancher qui sépare ma cuisine d'une chambre à l'étage, sur une surface d'environ...
Lire plusfv
Bonjour à tous, je souhaite aménager des combles pour en faire un appartement d'étudiant, mais je crains que le plancher existant ne le permette pas.......La...
Lire pluskastouille
Bonsoir, Bonjour à vous. Je viens vers vous pour des renseignements après avoir cassé les cloisons placo qui étaient à l'étage de la maison. La ferme est...
Lire plusXylomide
onjour à tous,Je suis nouveau sur le forum (même si je le consulte régulièrement, et je n'ai jamais osé solliciter votre aide). Il se trouve que la j'ai...
Lire pluslolo88
Bonjour, je souhaite réaliser un aménagement de comble 4.30 m de large par 7.80 m de long 34 m2 sur une fermette aménageable 36/222 entraxe 60 cm .Longueur...
Lire plusnollyflip
Bonjour,En rénovation, dans immeuble je pose un plancher sur dalle béton en rdc surélevé (caves dessous, sèches, et qui seront isolées) dans chambres et...
Lire plusJB
Bonjour à tous,Après avoir lu plusieurs sujets sur ce forum je viens vous demander votre aide.Je rénove actuellement une maison ancienne et je souhaite refaire mon solivage d'étage. J'ai installé au milieu (plus précisément sous ma ferme donc pas vraiment au milieu) de ma pièce une poutre maitresse en douglas de section 30x35. Les murs périphériques de la pièces sont en moellons et ont une épaisseur comprise entre 40 et 80 cm. La pièce de l'étage servira de grenier.Je souhaite former un "caisson" entre mon plafond de rdc et mon étage afin de pouvoir enfermer à l'intérieur mon isolation en bottes de paille. Mon caisson se présentera sous la forme suivante:Plancher massif (env.15kg au m2)Solivage (??)Bottes de paille (env.35kg au m2)Plafond rdc (env.12kg au m2)Je m'étais orienté dans un premier temps vers des solives en 75x225 mais mon choix d'une isolation en botte de paille me fait me demander si il serait possible de partir plutot vers une tombée de 320mm.Quelle serait dans ce cas la section de mon solivage en sachant que le "vide" entre chaque solive doit être de 45cm? Pourriez vous également me confirmer que des solives en 75x225 sont suffisantes?Concernant la fixation de mes solives elles seront ancrées dans la maconnerie côté mur et fixées sur sabots au niveau de la poutre maîtresse.Merci d'avance pour vos réponsesPS: petit croquis de l'étage.
Lire plusMitchyMitch
Bonjour, J’aimerais faire une chambre au dessus de mon garage, et par la meme occasion faire un faux plafond isolé entre ces 2 pièces. (BA13 + suspente/fourrure...
Lire plustimocs
Bonjour,Je souhaite faire une petite mezzanine au dessus de ma porte de garage .Il y a un mur en parpaings creux 20x20x50 , un linteau en béton armé ,...
Lire plusmisterbebel
Bonjour,Je me tourne vers vous pour avoir un coup de main pour dimensionner la structure de ma mezzanine (stockage modéré - maxi 120kg au m²).D'un côté...
Lire pluscookieconsent.description
