Aménagement combles, possible ?
je souhaite aménager des combles pour en faire un appartement d'étudiant, mais je crains que le plancher existant ne le permette pas.......
La pièce à aménager mesure 8,4m par 7m, le sol actuel est plâtré et il y a de forte différence de niveau jusqu'à 9cm entre les bords et l'intérieur de la pièce.
Ce "plancher" est constitué de poutres d'environ 40 cm de diamètre et de portée 7m espacée d'environ 1,5 m sur lesquelles sont posés perpendiculairement tous les 30 cm environ des ques (bois en forme de triangle pointe vers le haut) et entre ces ques du plâtre (plancher provençal).
Les grosses poutres sont anciennes (100 ans) et sont scellées dans les murs en pierres de 60 cm d'épaisseur.
Le projet serait de réaliser une chape sèche (Fermacell ou autre) pour redresser le sol puis finition lino ou parquet flottant. Il y aurait 2 chambres avec douche, et pièce de vie (cuisine, salon, salle à manger). Les cloisons seraient en Placo posées sur les plaque de sol (Fermacell ou osb).
Pensez vous que ce soit possible ou faut-il envisager de renforcer la structure?
Merci pour votre aide.
