# Isoler : technique, réglementation, conseils, etc.
Pare vapeur et parements
Bonjour,Actuellement je me penche sur l'isolation de mon fourgon.Mon projet:-Liege projeté pour limiter les vibrations et limiter les pont thermique1
191 vues dernière il y a 13 jours
Problème pare vapeur au montage ...
Bonjour je me suis rendu compte bien trop tard que j’avais oublier de préparer les raccord de pare vapeur en les murs et la muraillere de mon planche1
Isoler : technique, réglementation, conseils, etc. Maison ossature bois : technique, réglementation, conseils, etc.
826 vues dernière il y a 2 jours
Charge plancher bois de l'étage - rénovation - isolation phonique
Bonjour, Je vous sollicite aujourd'hui car j'étudie la possibilité d'isoler phonétiquement le plancher bois qui se trouve au dessus de mon salon en v1
Aménagement intérieur bois : technique, conseils, etc. Charpente bois : rénovation, construction, traitement, etc. Isoler : technique, réglementation, conseils, etc. Maison ossature bois : technique, réglementation, conseils, etc.
504 vues dernière il y a 8 jours
Isolation intérieur studio conteneur
Bonjour, Merci pour ce forums qui est une mine d'info. Je viens confirmer mon projet d'isolation. Je vais aménager un conteneur 20ft en studio, il de1
124 vues dernière il y a 9 jours
Fermeture balcon par ossature bois
Bonjour,Je souhaite remplacer une ancienne véranda en alu toute vitrée (mur et toit) sur un balcon de 7m² par une structure en bois isolée. Le balcon1
Extensions bois : technique, réglementation, conseils, etc. Isoler : technique, réglementation, conseils, etc. Maison ossature bois : technique, réglementation, conseils, etc.
972 vues dernière il y a 5 jours
Renforcement solive
Bonjour,Je viens de parcourir différents sujets sur le thème.J'habite dans une longère d'avant 1900. Le RDC est habité et le 1er étage sert de grenie1
Combles : aménagement, isolation, etc. Aménagement intérieur bois : technique, conseils, etc. Isoler : technique, réglementation, conseils, etc.
340 vues dernière il y a 10 jours
isolation mixte
Bonjour à tous,Je désire isoler ma toiture plate qui sera avec des solives en bois 75/225 + pare vapeur + osb3 22mm + isolation 12cm polyuréthane + E1
606 vues dernière il y a 21 heures
Sarking : résistance de la charpente ?
Bonjour,Je prévois de faire changer la toiture en tuiles de ma maison dans les prochains mois, et je m'interroge sur la possibilité d'en profiter pou1
Combles : aménagement, isolation, etc. Charpente bois : rénovation, construction, traitement, etc. Isoler : technique, réglementation, conseils, etc.
507 vues dernière il y a 6 jours
Rénovation ITE sur maison ossature bois
Bonjour,Je vais rénover un chalet en bois des années 70. Il est constitué d'une ossature bois avec des montants de 38x80mm (entraxe 38cm) traversé ho1
505 vues dernière il y a 3 jours
Isolation garage ossature bois
Bonjour, Je suis amateur dans l'ossature bois et j'ai autoconstruit mon garage en ossature bois acoller à notre maison en pierre. Je souhaiterais mai1
351 vues dernière il y a 12 jours
isolation phonique plancher intermédiaire et plancher lamboudre sur dalle beton
Bonjour a tous mon solivage est en 45 x300 , quelle épaisseur de laine de verre ( ou autre) dois je mettre au minimum entre solive pour couper les br1
Aménagement intérieur bois : technique, conseils, etc. Isoler : technique, réglementation, conseils, etc. Maison ossature bois : technique, réglementation, conseils, etc.
307 vues dernière il y a 13 jours
isolation acoustique sous dalle osb d'étage
Bonjour.Je réalise en ce moment mon plancher d'étage de MOB.Le plancher est composé de muraillère avec sabot, fixé contre le haut des murs du RDC, so1
398 vues dernière il y a 3 jours
