isolation acoustique sous dalle osb d'étage
Bonjour.
Je réalise en ce moment mon plancher d'étage de MOB.
Le plancher est composé de muraillère avec sabot, fixé contre le haut des murs du RDC, solive 75*225 et dalle OSB22mm.
Je souhaite mettre une couche d'isolant acoustique (steico underfloor 5mm) sous et sur ma dalle osb.
C'est la couche du dessous qui me pose question. Je la pose sur mes solives et sur mes lisses de chaînage des murs du RDC, avant de poser la dalle osb . Mais je me demande si elle n'affaiblira pas l'ouvrage. Si elle se tasse dans le temps, elle laissera un jeu de quelques mm entre les murs du RDC et ceux de l'étage.
Est-ce une mauvaise idée ou les risques sont-ils modérés?
1. isolation acoustique sous dalle osb d'étage il y a 4 ans
Cela ne servira tout simplement à rien, dans la mesure où chaque fixation des dalles est un pont phonique
2. isolation acoustique sous dalle osb d'étage il y a 4 ans
Merci Boisphile. Si c'est inefficace au niveau phonique, est-ce que ça peut être utile pour rattraper les écarts de niveau entre solives et différences liés au raide du bois?
Le steico undefloor permet de rattraper des écarts jusqu'à 3mm.
3. isolation acoustique sous dalle osb d'étage il y a 4 ans
OK! Et cela rattrape pour combien de temps ? 6 mois, 1 an 3 ans ??? Tout cela est illusoire.
