Isolation Dalle bois
Je fais construire un mob dans le Finistère Sud.
Pour des contraintes techniques la maison sera sur dalle bois sur technopieux.
Le charpentier le fait l'ossature et étant plaquiste de métier ( du temps de la rt2005...)je me réserve l'isolation totale.
Avec le thermicien on était parti sur laine de verre dans dalle bois mais je préférais passé en laine de bois pour le déphasage et l inertie.
Quel serait selon vous le meilleur isolant pour une dalle bois ?
Et concernant les fonds de caissons osb 4 9mm (hors de prix en ce moment)?
Aggloméré 9mm( que j'ai en stock) plus pare pluie contrelatte ?
Grille galvanisé ?
Merci pour vos réponses.
1. Isolation Dalle bois il y a 3 ans
Laine de roche en panneaux semi-rigides avec surcote de 5 mm.
Pas de panneaux de particules qui ne tiendra pas dans le temps, OSB 4 en 9 ou 12 mm.
2. Isolation Dalle bois il y a 3 ans
Merci pour votre réponse.
Même goudronné les panneaux aggloméré a 35cm du sol ?
Dommage j'avais pile poil le compte ça servira à autre chose.
Tant pis pour la laine de bois j'espère que la plus-value sera pas trop élève avec la laine de roche.
3. Isolation Dalle bois il y a 3 ans
Certes, mais en milieu humide, la LDB est une éponge.
