Pare vapeur sur dalle bois isolée en paille
Malgré plusieurs recherches sur le forum je n’ai pas trouvé mes réponses à mes questions. Je crée alors un nouveau sujet en espérant peut être que quelqu’un aura une idée.
Je suis passé par un constructeur pour réaliser le gros œuvre de ma maison en ossature bois isolée en paille. Ma question porte sur la dalle bois sur pilotis, c’est un caisson rempli de 360mm d’épaisseur de paille avec un OSB de 18mm sur le dessus (intérieur) et un Agépan 16mm au dessous (extérieur). Le constructeur a mis un pare vapeur sur toute la surface de cette dalle, au dessus de l’OSB. D’après les différents sujets que j’ai vu, le mettre sous l’OSB au contact des solives aurait était plus pertinent. Je dois réaliser le carrelage sur une partie de cette dalle, pour cela je vais utiliser de la natte de désolidarisation.
Pour le pare vapeur je vais être obligé de l’enlever, mais je ne sais pas comment faire le raccord entre le pare vapeur du mur et la natte de désolidarisation.
Si quelqu’un a retour d’expérience, je suis preneur.
Merci par avance.
Théo
