Pare vapeur hygro ... ou pas ?
Je me permets d'intervenir sur ce forum car je n'ai pas eu, ailleurs, de réponse satisfaisante à mes interrogations.
Je suis en train de faire construire en région nantaise, une maison à ossature bois, sur deux niveaux, posée sur dalle béton.
Ne voulant pas trop me prendre la tête, j'ai fait appel à un architecte pour le dépôt du permis de construire, les appels d'offre et une partie du suivi de chantier.
Pour des raisons budgétaires je vais devoir faire moi-même tout l'intérieur de la maison, à commencer par l'isolation.
Jusqu'ici je ne m'étais pas trop intéressé à la structure de la paroi des murs, faisant confiance aux spécialistes (architecte, BE, charpentier).
La structure retenue est la suivante depuis l'intérieur :
- Parement lambris bois
- Contre ossature de 60 mm (chevrons horizontaux) pour passage gaines, remplie d'isolant laine de roche
- Pare/Frein vapeur
- Ossature 145 mm avec isolant laine de roche
- OSB 12 mm
- Pare-pluie (Wurth trio)
- Bardage douglas ventilé (lame d'air 30 à 40 mm)
Au moment de mise en place du plancher, le menuisier a installé une bande de pare-vapeur (1m20 de haut) sur tout le pourtour, pour assurer la continuité de l'étanchéité entre le rdc et l'étage, ce qui me parait une bonne chose.
La membrane choisie est la Vario Duplex de chez iso (Sd 0,1 à 4m).
En me plongeant dans le DTA de cette membrane (je sais, je n'aurais pas dû me poser de questions), je vois qu'elle n'est pas compatible avec mon contreventement OSB de 12 mm.
De plus, une simulation réalisée avec un calculateur en ligne, dont je ne sais pas ce qu'il vaut (ubakus.de), me montre une condensation excessive sur l'OSB.
Avec l'autre membrane Hygro de chez iso, la Vario Xtra (SD 0,4 à 25 m), la simulation montre une condensation acceptable.
(la VMC sera une double flux)
L'utilisation d'une membrane hygro a été demandée par le BE thermique mandaté par l'architecte pour l'attestation RT2012.
Mais l'architecte a choisi la Vario Duplex, pensant que c'était le seul modèle hygro chez iso. Pas de chance ...
Comme il est souvent répété ici, ce type de membrane à Sd variable, est hors DTU.
Comment peut-il donc être recommandé par un bureau d'étude thermique ?
Mon problème actuel est le suivant :
Comment puis-je faire maintenant qu'une partie de film a été posée ?
Puis-je passer outre les consignes du BE ?
Dois-je passer sur un pare vapeur à sd fixe > 18 m, en laissant en place ce qui a été déjà posé sur une hauteur de rouleau ? Ou bien recouper et ne laisser qu'une bande la moins haute possible ?
Merci d'avance pour vos avis, si vous en avez ....
1. Pare vapeur hygro ... ou pas ? il y a 4 ans
Je ne renterais pas dans les détails, dans la mesure où la région Nantaise se situe 1) En zone de sismicité III donc contreventement mini 13 mm et en zone termite donc traitement des bois et panneaux dérivés du bois traité anti termite. Bien sur film physicochimique en fond de fouille de fondation avec retour sous la dalle.
2. Pare vapeur hygro ... ou pas ? il y a 4 ans
Bonjour, merci pour ces précisions.
Je vais devoir vérifier certains points, car manifestement certaines chose ne sont pas faites comme il faut.
Notamment l'OSB qui fait bien 12 mm et non pas 13.
Concernant la problématique du pare-vapeur, pouvez-vous m'expliquer pourquoi la localisation de la construction vous empêche de rentrer dans les détails quand au choix du type de membrane ?
