Vibration Dalle bois
Bonjour, j'ai vu passer plusieurs article sur le sujet de la vibration mais vous faisiez référence à chaque fois ou presque à un problème de dimensionnement. Mon cas d'étude traite d'une maison neuve, constituée d'une dalle bois posée sur pilotis métallique ( tube métal 200x200) et c'est pilotis sont eux même fixés sur des pieux métallique vissés dans le sol (techno pieux) La dalle bois est constituée de de l'intérieur vers l'extérieur : - Contrecollé ép.14mm - Isolant stéico phaltex ép.19 mm, - Dalle osb ép.18 mm rainuré bouveté et collé par colle Pu à chaque bouvetage et sur chaque solive, dimension 675x2500 posés perpendiculaire aux solives - Solive 60x240 C24 KVH entraxe 625 mm, longueur solive 4100mm (panneau préfabriqué avec membrure haute et basse en 80x240 assemblée par queue d'arronde à chaque extrémité puis posé sur linçoir fixé sur porteuse bois 3 appuis ou MOB. - Panneau polystyrene + fibre de bois ép.50mm en sous face (Knauf Fibra ultra FM) le plancher vibre à la marche, pas trop de souplesse au ressenti, mais légère vibration qui sollicite la vaisselle dans les meubles. Niveau dimensionnement: Solive sur 2 appuis 60x240 C24 lg:4100 mm => L/400 : taux de travail 90% à l'ELS Savez vous comment réduire ou estomper cette vibration ? Plusieurs idées: - Pas d'entretoise au montage pour éviter d'augmenter les ponts thermiques (règle empirique des 60xép pas respectée), apport significatif à la vibration ? osb en partie haute empêche le déversement en partie supérieure. - rajout d'un panneau en partie basse, pour constitué un caisson fermé ? Merci de votre avis et votre expertise. Cordialement.
